    Padrão Dúvida galera...sobre antena e amplificador e rádio...
    Utilizando um amplificador tipo esses da hyperlink...ultra booster e tal... e + um adaptador T conectando assim 2 antenas (na parte "antena" do amplificador ) e + um adaptador T (na parte "radio" do amplificador) ligando assim em 2 radios...será que corro risco de queimar as 2 antenas? Lembrando que modo de operação dos 2 radios será no modo "cliente".
    Padrão Re: Dúvida galera...sobre antena e amplificador e rádio...
    Olha amigo,
    Queimar acredito que não!
    Mas que vai ficar uma porcaria há vai.
    Hum...entendi...mas uma porcaria em que sentido?Perderei a amplificação?
    Interferência amigo, um sinal iria interferir no outro diretamente!
    CCQ ficaria horrível, não sei oque desejas fazer, mas acho melhor pensar em outra solução e esquecer esses busters
    talvez se explicar melhor oque precisa fazer lhe ajudo.
    Citação Postado originalmente por spidermano Ver Post
    Imagino que você esteja querendo utilizar isso dentro da sua residência, mas acredito que seria mais interessante colocar repetidores de sinal interligados por cabo utp, pois manteria uma boa taxa de transferência pq o ping ficaria mais baixo, estável e não geraria ruído no ambiente espectral. Procure pelos unifi ubiquiti...
    Antena não "queima"... a não ser por descarga elétrica ou fogo... Geralmente a antena é metal puro, então...
    Agora o rádio sim! A saída RF de um rádio pode alimentar a saída do outro, danificando assim o gerador de RF.
    Agora quanto a qualidade do sinal deve ficar uma m****... muita interferência, espúrios, ressonância, etc...
    Eu fico sempre me perguntando qual a necessidade de amplificadores em WIFI?
    Caro amigo, o que vai acontecer que é que seu sinal vai ficar TOP enquanto a concorrência vai ter uma poluição louca, quando você ouvir dizer que você que vai ficar com interferência não acredite, acredite que você terá potencia de sinal no ar, deixando o povo louco com ping lá nas alturas enquanto você será o patrão da qualidade no céu kkk.
    Sinal top com essa gambiarra mais amplificador? kkkk não vai ficar bom pra ele e muito menos para os outros.
Nome:	         03.jpg
Visualizações:	208
Tamanho: 	280,0 KB
ID:      	66847Clique na imagem para uma versão maior
Nome:	         01.jpg
Visualizações:	192
Tamanho: 	270,2 KB
ID:      	66848Clique na imagem para uma versão maior
Nome:	         02.jpg
Visualizações:	217
Tamanho: 	268,0 KB
ID:      	66849 Se for pra longas distancias tai a prova, 14km da torre ^^
    Não acredito que lê isso aí do iranilson.
    Faça-nos um favor.
    Procure algum amigo seu que tenha um som bem potente no carro. Mas som de verdade. Desses com Falantes WPU de 19. Módulos amplificadores. Cornetas com drivers profissionais.
    Aí você entra na frente do som e fala para ele colocar no volume 3.
    Você vai escutar aquele som limpo perfeito em um volume agradável. Vai perceber o grave. Vai perceber o agudo.
    Vai escutar o som do baixo. Se tiver violino também escutará.
    Aí esse mesmo som você fala pro seu amigo colocar no volume 30, aí você fica na frente do som e tenta escutar alguma merda do som que vai estar sendo emitido.
    É isso que você está falando. Vai fazer uma zona no espectro que nem você mesmo conseguirá funcionar.
    Vocês têm que aprender que potência existe pra reduzir nunca pra aumentar.
    Amplificador existe pra compensar a perda do comprimento de um cabo enorme que você utilizar em sua torre.
    Tai mostrei na pratica, e é 2.4 ghs!
    Citação Postado originalmente por iranilson Ver Post
Nome:	         03.jpg
Visualizações:	208
Tamanho: 	280,0 KB
Nome:	         01.jpg
Visualizações:	192
Tamanho: 	270,2 KB
Nome:	         02.jpg
Visualizações:	217
Tamanho: 	268,0 KB
    com 14 km e vc usa amplificador?
    essa distancia com uma boa antena e um par de bullet2 HP você consegue sem esses malditos Busters que acabam com o espectro. ou algo mais sofisticado e barato como um par de LHG5 5.8 que vc consegue fazer passar ate 100 Megas,
    Minha opnião.
    Citação Postado originalmente por PabloDelfino Ver Post
    Minha opnião.
    Não precisa disso tudo.
    2.4 maior distância menor banda.
    5.8 menor distância maior banda.
    14km com esse troughput está horroroso.
    Ele está usando BGN e se gabando de passar 2 mb de upload e 10 de download.
    Se ele tirar esse amplificador e colocar um MK nos mesmo 2.4 ele passa muito mais banda sem amplificador.
    Aqui já fizemos um enlace de 100 km 2.4 passava 4mb. Ele achando que 10 em 14 está bom. Rs
Nome:	         Sem título.jpg
Visualizações:	277
Tamanho: 	76,8 KB
ID:      	66851 Dá onde que uma Bullet HP M5 ganha dessa potencia ai
    100% Brand New e de alta qualidade.
    Low-noise receber ganho
    LED de atividade do sinal indica
    Alto Ganho, de alto valor, High Performance.
    Potência máxima de saída de 5000mW pelo Booster.
    Plug-and-play, a instalação fácil, nenhum driver necessário.
    Ideal para aumentar os dispositivos de freqüência 2400-2500MHz.
    Aumente o alcance efetivo e área de cobertura de sua rede Wi-Fi gratuito.
    Basta conectar o reforço entre a antena padrão em um roteador sem fio ou ponto de acesso sem fio e assistir a sua gama crescer.
    O sinal sem fio amplificado pode até penetrar ambientes complexos, com muitas paredes e obstáculos.
    Ideal para uso com 2,4 GHz LANs sem fio, 802.11b Suporte, 802.11g, 802.11n (apenas modo de 2.4Ghz).
    poh nem tinha visto esse detalhe, ele esta usando em "N" ainda.
    aqui tenho um cliente ponto a ponto com 12km b/g apenas, duas grade 21dbi e Bullet 2
    Passando entre 10 e 14 mega liso com ccq em torno de 90%
    @rimaraujo
    Poh 100Km com 2.4 isso vai entrar para o Guinness rsrsrsrs
    @rimaraujo
    Sim. Timóteo MG até Governador Valadares MG.
    Pico Ibituruna X Pico Ana Moura.
    Sempre gostei desse forum, mais 100 km em 2.4?
    Povo aumenta as coisas!
Visualizações:	222
Tamanho: 	76,8 KB
    Mostra ai pra nos na pratica!
    Você está dizendo que não fecha? Não entendi...
