    Padrão Fonte ideal para ligar em pacht panel poe
    Amigos qual fonte vc´s indicariam para ligar um pacht panel para alimentar 10 equipamentos até 24v...de quantos watts e amperagem correta.?
    Padrão Re: Fonte ideal para ligar em pacht panel poe
    Tem que fazer a conta do consumo total, conforme cada equipamento.
    Confira o datasheet deles e faça a conta e saberá qual a amperagem necessária e compre com uma folga por segurança.
    Avatar de Nilton Nakao
    Sep 2013
    Carlos Chagas, Minas Gerais
    Apesar de ser um consumidor final, uso um patch panel para 4 equipamentos modificados a partir de um switch de 8 portas queimado. Como uso uma única fonte em "N" aplicações, preciso ter disponível pelo menos 20 A/h, sendo os 3,5 A/h continuamente( segurança e internet).
    Os plug P-4 ou algo semelhante suportam uma carga de no máximo 6 A/h sendo de boa qualidade e infelizmente o plug macho que encontramos no mercado são de péssima qualidade; qualquer um que tenha o note, sabe o quão problemático é.
    Existe no mercado, adaptadores que suportam até 10 POEs, mas se forem todos da Ubiquiti será um problemão, pois necessitam de 1,3 A/h cada um para inicializar, Intelbrás é próximo disso e Mikrotik em torno de 0,8 A/h.
    Fontes que se acha no mercado, normalmente não suportam o que prometem, na média apenas 70%, mas precisei de considerar como apenas 50%. Uma fonte seja de 12 volts ou 24 volts até mais, se fornecer a carga de saída como prometido não custaria menos do que uns R$ 450,00 para 10 A/h, mas suporta até o dobro em pico( 1 seg). A fonte que uso suporta 35 A/h e 25 A/h continuo e pico de 50 A/h, praticamente uma bateria automotiva, só que sele suporta 140 A/h a frio.
    Em termos de consumo, uma única fonte para alimentar todo o circuito consome menos do que 10 fontes, desvantagem é que se queimar a fonte, para tudo; tenha reserva então. Um provedor fez esse teste e segundo informaçoes, chegou a 20 % no consumo em KW/h e eram mais de 20 fontes, ficou tudo ligado a uma bateria em 24 volts, deste num flutuador chaveado.
    Se usar a pesquisa do fórum, vai ver que um tópico de poucos dias atrás muito rico em conteúdo tratando de assunto semelhante: https://under-linux.org/showthread.php?t=188581
