    Padrão Não consigo encontrar minhas antenas na rede
    Boa tarde,
    A pouco mais de um ano resolvi comprar duas antenas Ubitiqui para puxar internet de um prédio a outro porque no meu prédio não chegava a internet de 100mega da NET, somente 10mega.
    Optei por duas Ubitiqui NANOLOCOM5, no começo assisti um tutorial na internet pra conectar as duas antenas e tudo certo, consegui fazer o enlace. As antenas se conectavam com 99megae sinal quase no máximo, a distancia é cerca de 500 metros.
    A pouco mais de um mês notei que não estavam vindo os 100mega que normalmente vinham, e pensei em chegar a antena. Fui acessar o ip dela na rede e nada, não consigo acessar nenhuma das antenas, somente o roteador principal da NET que fica no prédio onde fica o cabo da NET que vai no roteador.
    Geralmente eu acesso pelo 192.168.1.200 (fornecedor) e 192.168.1.201 (estação). Agora não consigo acessar nada, a internet funciona normal quando ligo todos os equipamentos, exceto pela velocidade que tá em 10~20mega e deveria ser 100mega. No fornecedor está normal, 140 ~150mega.
    Seguem algumas prints da rede:
    meu PC
Nome:	         CMDips.png
Visualizações:	172
Tamanho: 	14,0 KB
    Roteador NET:
Nome:	         roteador-NET.png
Visualizações:	154
Tamanho: 	56,6 KB
    Ipadvanced
Nome:	         ipadvanced-Scanner.png
Visualizações:	139
Tamanho: 	19,9 KB
    Se alguém puder ajuda a entender o que tá havendo, tava funcionando muito bem até mês passado.
    PS: Os leds atrás da antena, a escalada de força do sinal, está até o final verde ou seja o sinal está 100% limpo
    Roda um tracert -d 1.1.1.1 e posta aqui
    Padrão Re: Não consigo encontrar minhas antenas na rede
    Citação Postado originalmente por surfinhu Ver Post
    Mais se antena estiver em bridge, isto não vai ajudar em nada, pois o tracert vai pegar os pontos de roteamento apenas.
    baixe o programa discovery da UBNT e rode direto ao cabo que vai na antena
    Vou baixar.
    Troquei para um link da TIM LIVE, e agora eu consegui acessar as antenas. Mas a internet não funciona no destino.
    Dei um arp -a pra ver, e ele pega o IP de tudo que tá ligado. O problema é que a rede parece normal mas não tem acesso a internet de fato... Não consigo acessar google etc etc
    https://i.ibb.co/YXf5Xcr/TIMLIVE.png
    Resolvi o problema de encontrar as antenas na rede. Mas a velocidade que deveria ser de 100 mega entram somente 20mega, como se 20 mega fosse o limite da antena.
    Algum representante ou especialista em Ubitiqui puder ajudar, eu pago, se claro não for nenhum valor sem noção
    Pra ter througput alto pra caramba tipo 100Mbps (Pra um mísero e velho Nano Loco, de LOw COst, é a versão mais pobre do fabricante, 100Mbps pra ele é muito), precisa ter nível de sinal muito bom.
    Wifi precisa visada, 500m com visada limpa e zona de Fresnel totalmente limpa talvez daria 70-80Mbps, não tenho certeza de Nano LOCO daria conta de mais que isso nessa distância.
    Manda print do status com nível de sinal e cia. Se tiver nível de sinal baixo, a banda passante (Throughput) será baixo, não tem milagre, sinal ruim gera banda ruim.
    Nesse exemplo, o sinal real a levar em conta é -79dBm: http://i46.tinypic.com/29qljcn.png Nivele sempre pelo mais baixo (Tem um - na frente, -79 é 8 a menos que -71). E -79dBm é um sinal bem lixo. 500m é uma coisa, mas 500m com obstáculos na zona de Fresnel é um cenário MUITO diferente.
    Fiz um tópico mais especifico aquI: https://under-linux.org/showthread.php?t=190689
    Tem mais informações e detalhes já que consegui resolver o problema de achar antena (problema ridiculo)
