    Moderador Avatar de Bruno
    Nov 2002
    Guarapuava-PR
    Padrão Aumentando a velocidade de acesso ao cache do squid
    seguinte eu axei no kernel a onde mudar os msg* e shm*
    são eles /usr/src/fonte do kernel/include/kernel/msg.h
    e usr/src/fonte do kernel/include/kernel/shm.h
    agora o SYSVMSG eu naum axei
    Lion_Black
    isso ai eu achei num artigo tb ... mas sem colocar o modulo que vc nao achou funciona?
    Nov 2002
    Guarapuava-PR
    esta foi minha ideia
    mais eu naum to no meu laboratorio
    naum mtenho como testar
    eu axo qeu vai funcionar
    Lion_Black
    mas tipo . .fazer funcionar vc nunca fez? 'e so uma ideia?
    Nov 2002
    Guarapuava-PR
    quando eu fiz no 2.4 eu naum lembro de ter ativado SYSVMSG
    Nov 2002
    Guarapuava-PR
    pessoal eu tentei instarlar o squid com o diskd
    ele instalou tudo certinho criou cache tudo certinho
    mais o squid quando levantado ficar uns 15 segundo e cai
    Padrão squid
    tche, seguinte, como voce esta controlando a banda do cara.. o squid nao vai adiantar mtu, pois voce tem um link de 512 entrando, e controla a 128 na saida. beleza, voce colocando um squid, ele vai sair a 128 iguall saco ? o teu cliente nao vai sentir diferenca praticamente, a unica coisa que isso vai te ajudar, eh liberar um pouco do teu link de 512... por que dai sempre que um pinta for acessar um site, ele nao precisa baixar ele denovo, jah vai ter no cache... assim voce tem mais link sobrando.
    Citação Postado originalmente por Benatto
    cara...
    configurei o squid aqui pra usar o diskd e funfou normalmente...
    uso slack 10.2
    e não precisei fazer mais nada...
    valew
    Nov 2002
    Guarapuava-PR
    como vc fez a instalacao do squid e a conf dele
    vc pode passar
    vc pode passar
    cara..
    instalei o squid por arquivo tgz
    squid-2.5.STABLE11-i486-1maew.tgz
    a configuração de cache está assim:
    cache_dir diskd /var/lib/squid/cache 256 32 128 Q1=64 Q2=72
    valew
    Nov 2002
    Guarapuava-PR
    o erro nata no squid conf meu
    agora ta rodando
    amigo cv sentiu alguma diferença usando diskd ???
    cara..
    existe algum tipo de teste q se pode fazer pra medir o desempenho do squid?
    pois estes testes q faço são aqui em casa, e tem apenas um micro navegando...
    então não tem como notar a diferença...
  13. #33
    bem.. aqui em casa eu tb so tinha um micro e pra testar se o squid tava a fazer cache foi simples, fiz o seguinte
    $ dd if=/dev/random of=squid.img bs=1M count=2024
    em cima eu criei um ficheiro de lixo com 2mb, dps enviei ele para um FTP na internet..... depois configurei o browser para usar proxy (caso ele n seja transparente) seguidamente fiz download desse arquivo via http...
    a primeira vez ele demorou um pouco, pois ainda n tava em cache..
    dps limpei a cache do firefox (browser) e voltei a fazer download do arquivo de lixo via http.... aí ele demorou cerca de 1 segundo.. se tanto.. pra completar o download, concluí que estava a funcionar correctamente
    Agora se vc quiser monitorziar o desemepnho do squid, sempre pode comepilar ele com a opção de snmp no ./configure e monitoriza-lo via MRTG
    Um abraço[]
  14. #34
    Nov 2002
    Guarapuava-PR
    po testei e ficou show
  15. #35
    Pessoal para a alteração desses parametros não precisa recompilar o kernel, tudo pode ser feito pelo sistema de arquivos proc, tudo on-the-fly com o sistema rodando, basta para isso entrar em /proc/sys/kernel/ e lá dentro procurar o parametro que vc quer alterar, por exemplo para alterar a variavel msgmni basta fazer:
    echo 32 > /proc/sys/kernel/msgmni
    E pronto, variavel alterada, utilizo isso nos meus servidores com conectiva 9, utilizo squid + diskd + sarg em varias maquinas, cada maquina atende em media 500 usuarios, no squid.conf uso cache de 12gb em cada maquina, velocidade de acesso excelente, quase instantaneo, as maquinas são p4 3000 com 1gb de memoria e hds IDE mesmo de 40gb cada, acesso normalmente em qualquer hora, sem perca de performance.
    Flw.
  16. #36
    Citação Postado originalmente por Portela
    Caro Benatto obrigado pela dica,
    ainda não tenho experiencia suficiente para trabalhar com o slackware, você poderia dar um exemplo de como posso fazer para criar um regra no CBQ para que libere mais banda para o acesso ao cache.
    Portela
    Tb estou precisando fazer os usuários passarem direto pela limitação do cbq qdo um objeto já estiver armazenado em cache. Alguma dica?
  17. #37
    Bem, eu estou usando esse mesmo esquema de cache diskd.
    Realmente muito bom. Utilizo 4 discos, 1 ide + 3 scsi, utilizo o ide para o sistema operacional (freebsd) e os outros 3 discos scis fazendo cache (4Gb cada).
    Minha performace foi surpreendente mesmo. Tenho um grafico no mrtg que me da estatiscas de resquests/hits/cache antes de implantar essa tatica. MInha media era 2500 requests/min e depois dessa ampliação pulou para quase 4000 requests/min.
    O processador e quantidade de memoria ram não foram alterados. Somente foi feito a implantação de mais discos. (Xeon 2.5GHz 1Gb ram)
  18. #38
    Citação Postado originalmente por TheHawk
    Flw.
    Tentei fazer isso aqui e não consegui, nesse arquivo oque tem dentro dele é só o numero 16, mudei para 32 mas ele não aceita que salve, o que devo fazer?
  19. #39
    Basta fazer esse comando que eu disse acima, com isso ele altera a variavel, somente... qual o seu linux
  20. #40
    Vcs falaram bastante em tamanho de cache no squid eu uso o squid com um cache de 2gb -> 2000 64 64 minha maquina é um p4 2.4 com hd SATA bem rapido .... nunca notei diferença em preformance ... tem 1gb de memoria e funciona muito bem ...
    abraço.
