    Padrão Re: Como fazer o Samsung 3300 não deixar os clientes se enchergarem...?
    use essa regra q nunca de maneira alguma ele se encherga so se iver na mesma faixa
    $IPT -A FORWARD -d $IPSOURCE/0 -p icmp -j DROP
    $IPT -A FORWARD -s $IPSOURCE/0 -p icmp -j DROP
  2. #8
    thiago
    essa regra ai nao ajuda em NADA !!!
    soh atrapalha.. o protocolo ICMP, é usado por alguns softwares.. se voce bloquear.. podera ter problemas...
    o que precisa bloquear sao forward das portas:
    135-139,445 (tcp e udp)
  3. #9
    bem a um ano uso essa regra aki no servidor ate hoje niguem reclamo de soft q nao rodao.
    agora isso:
    nao adianto por aki nao so se eu seu caso foi um especial logicamente deve se fechar essas porta mas aki nunca funfo nao
    agora dizer q essa regra nao ajuda em nada acho q vc se equivoco um pouco!!! teste depois fale veja 5 minutos adiante e nao 10 segundos adiante
  4. #10
    Deus do Céu...
    Tiago, o que você está colocando está completamente fora do contexto. Essa regra que tu usa impede apenas que uma máquina "saiba" que a outra está online via ICMP (mais conhecido por PING)... Caso use netbeui isso já não funciona mais.
    Se não funcionou os bloqueios das portas de NETBIOS no seu servidor é porque VOCÊ não estudou como isso funciona... por favor!
    O Netbios funciona por broadcast, ou seja, ele manda um pacote no último IP disponivel na range que ele está atribuido. Esse broadcast fará o trabalho sujo de reencaminhar esse pedido a TODAS as máquinas daquele range (que chamamos de network). Sendo assim uma rede 192.168.0.0/24 terá:
    192.168.0.0 - network
    192.168.0.255 - broadcast
    Isso significa que TODOS os ips do 0.1 ao 0.254 receberiam esse pedido e, caso estivessem com suas portas netbios abertas, diriam: "VENHA PODE CHEGAR QUE TÁ ABERTO!"
    Para BLOQUEAR isso você PRECISA diminuir o número de respostas de broadcast! Por isso usando a máscara 255.255.255.255 é perfeitamente plausível já que o único broadcast da rede é a própria máquina do cliente e a única outra máquina que ele enxerga é o gateway...
    Infelizmente só se pode fazer isso usando DHCP pois é impossível setar manualmente essa máscara em uma máquina windows.
    Acho que agora ficou explicado... BELEZA?!
  5. #11
    resumindo, se ele nao usa dhcp ou seja nao tem o cao o jeito q tem e usar o gato!
    nao late mas imita q e uma beleza e da ate pra espantar os cao pode ate ser um pit bull resumindo essa porra roda e da certo e fim de papo ele nao esta procurando explicasoes teoricas e sim uma solucao que realmente funcione
  6. #12
    Emanuel,
    Desculpe te-lo chamado antes de Tiago mas é que seu nick é confuso pacas...
    Concordo contigo que ele não está procurando "explicações teóricas" mas a forma como você apresentou a solução é algo completamente fora dos padrões técnicos. Vários usuários do fórum deixaram de usar o fórum para fazerem listas exclusivas de pessoas com conhecimento técnico descente ou, ao menos, aquelas que querem aprender e não mandam receitas de bolos fúteis como a sua.
    Entenda que isso não é ofensa e sim uma conversa onde estou apontando vários fatores que indicam sua incapacidade para responder a essa pergunta. Ahhhhh... Mas essa sua solução funciona?! SIM E NÃO...
    Como eu falei antes, o protocolo NETBEUI não usa ICMP para saber quem está ou não ativo...
