    Agora bateu a duvida se eu tiver na minha rede um computador com a hora desconfigurada tipo nesse exato momento é 17:00 horas da tarde hora certo do meu mikrotik, e o computador no caso a estação que esta recebendo o sinal do mikrotik estiver com a hora errada tipo marcar 00:00:00 mas sendo que o horario exato é 17:00:00 ele vai navegar no maximo com 2 megas de conexão ou o mikrotik so vai liberar a internet pelo relogio dele ou ele se basea pelo relogio da estação que recebe o sinal ...
  2. #8
    Avatar de marcelomg
    Jan 2006
    São Lourenço do Sul, Brazil
    Citação Postado originalmente por clecioe Ver Post
    seria pelo time do MK.
  3. #9
    Todas as regras do shenduler se baseam pelo relógio interno do MK. Um relógio desajustado vai fazer a regra (com certeza), agir fora do horário. O ideal é ajustar o relógio, e caso, toda vez que desligue e religue esta torre, ela não salvar a hora, experimente trocar a bateria da placa mãe e tentar novamente.
  4. #10
    Citação Postado originalmente por marcelomg Ver Post
    No Mikrotik não tem como, o servidor web é fechado, só para o WebBox, sinto falta disso nele.
    mas teoricamente seria possível pq no Hotspot os clientes são redirecionados para a pagina que estiver no diretório pré definido, seria estudar uma maneira de fazer o redirecionamento para o diretório dentro do MK.
    Sobre redirecionamento. O IP 200.143.129.74 é o ip da web-page que será redirecionado. Se você utiliza PPPoE, deverá redirecionar poe IP, se você usa HOTSPOT, o redirecionamento poderá ser feito por endereço web.
  5. #11
    Citação Postado originalmente por catvbrasil Ver Post
    Eu tenho um Mk q o relogio nau trabalha certo e nau é bateria, Habilitei o System >> NTP Cliente e agora ta sempre syncronizado
    A regra
    [[email protected] MK] system ntp client> pr
    enabled: yes
    mode: unicast
    primary-ntp: 159.148.60.2
    secondary-ntp: 159.148.60.2
    status: synchronized
  6. #12
    Amigo eu não entendi essa parte ...
    O que é esse ip 159.148.60.2 é o seu gateway pois estou querendo colocar essa regra no meu mikrotik
    IP: 100.10.2.3 Internet
    Mask: 255.255.255.0
    Gateway: 100.10.2.254
    Qual desse ip eu coloco no primary-ntp e secondary-ntp.
