  1. Pessoal... montei o meu servidor squid.... esta rodando 90%, mas tenho dois problema nele...
    1.º Não esta rodando o proxy transparente como era pare ser
    Alterei o squid.conf, adicionei os comandos no /etc/rc.d/rc.local
    # modprobe iptable_nat
    # iptables -t nat -A POSTROUTING -o eth1 -j MASQUERADE
    # echo 1 > /proc/sys/net/ipv4/ip_forward
    # iptables -t nat -A PREROUTING -i eth0 -p tcp --dport 80 -j REDIRECT --to-port 3128
    mas nada do proxy funcionar....
    2º. depois do colocar o squid para rodar não concegui mais recber e-mails do GMAIL pelo outlook provavelmente devo liberar as portas SSL ?
    Squid.conf
    _______________________
    http_port 3128
    visible_hostname DIPLOMATA
    # Configuração do cache
    cache_mem 32 MB
    maximum_object_size_in_memory 64 KB
    maximum_object_size 512 MB
    minimum_object_size 0 KB
    cache_swap_low 90
    cache_swap_high 95
    cache_dir ufs /var/spool/squid 2048 16 256
    # Localização do log de acessos do Squid
    refresh_pattern . 15 20% 2280
    acl all src 0.0.0.0/0.0.0.0
    acl SSL_ports port 443 563
    acl Safe_ports port 80 # http
    acl Safe_ports port 21 # ftp
    acl purge method PURGE
    acl CONNECT method CONNECT
    http_access deny manager
    http_access deny purge
    http_access deny !Safe_ports
    # Libera para a rede local
    acl redelocal src 192.168.1.0/24
    http_access allow localhost
    http_access allow redelocal
    # Bloqueia acessos externos
    http_access deny all
    # Proxy transparente
    httpd_accel_host virtual
    httpd_accel_port 80
    httpd_accel_with_proxy on
    Abraço... Obrigado
  2. kra, dá alguma mensagem de erro, ou apenas nao navega ??
    e outra, qual sua política padrao de firewall ?? é DROP ?
    eu fiz a proeza uma vez de colocar politica padrao DROP, jogar o trafego da 80 para a 3128, mas tinha esquecido de liberar a porta 3128.
    aí nao navegava mesmo
    ve ae e posta
  3. Kra veja bem pq o squid e um firewall a nivel de aplicação (camada 7 OSI) qu e trabalha especificamente na porta 80, tanto é que no firewall vc mandou redirecionar apenas a porta 80 pro squid: "iptables -t nat -A PREROUTING -i eth0 -p tcp --dport 80 -j REDIRECT --to-port 3128"
    O https trabalha na porta 443
    outra coisa, qd vc vai la no navegador e marca a opção de Proxy manual cetando o seu proxy como fica?
    Uma dica, seu squid.conf mude esta linha:
    http_port 3128
    para:
    http_port 192.168.0.1:3128
    No caso eu coloquei o IP 192.168.0.1 como exemplo + coloque o do seu server la, isso serve pra evitar q pessoas não autorizadas usem seu proxy sem q vc saiba, fazendo isso vc limita seu proxy somente a sua rede interna.
  4. ixxx... eu não mexi no firewal não... tenho que adicionar essas linhas de comando no firewal.... e qual o arquivo para ser editado ???
  5. O Squid não trabalha com SSL quando setado como transparente. Você tem que passar esse tráfego via um NAT convencional.
  1. Problemas com SENAO e Squid (proxy transparente)
    Por roneyeduardo no fórum Redes
    Último Post: 31-05-2005, 21:33
  2. Problemas com squid
    Por _edinh0_ no fórum Servidores de Rede
    Último Post: 11-04-2003, 09:33
  3. Problemas com Squid
    Por egriga no fórum Servidores de Rede
    Respostas: 6
    Último Post: 17-02-2003, 20:12
  4. Problemas com squid e rota
    Por ATNunes no fórum Servidores de Rede
    Último Post: 10-02-2003, 11:22
  5. Squid proxy transparente
    Por Itise no fórum Servidores de Rede
    Último Post: 30-01-2003, 12:00
