  1. Citação Postado originalmente por alexandrecorrea Ver Post
    agora tem nego no forum falando que ta usando 75oms... o cara tem q saber que OMS eh a resistencia... entao... dexa pra lah.. :P
    E a impendância também... senao nao existiria diferencas entre 75 e 50 ohms
  2. Galera, quem usa ap, pega uma caixa hermetica de plastico gruda atras da antena e coloca o radio dentro da caixa e o pigtail direto na antena, com isso é certeza que não vai encomodar.
    abraços.
  3. Citação Postado originalmente por Pedro0278 Ver Post
    Você tem toda razão: é impedância, e não "resistência"!
  4. impedancia = resistencia
  5. Citação Postado originalmente por alexandrecorrea Ver Post
    Primeiramente, um abraço a nosso amigo alexandrecorrea ...
    Meu intuito é aprender com os mais experientes como o alexandrecorrea, denominado especialista aqui no under-linux, e eventualmente, ajudar no que eu puder. Talvez até debatendo alguns detalhes expostos por outros usuários; lembrando que posso estar errado e aprender com isso !
    Como já disse, não tenho a intenção de causar polêmica; mas como sou técnico em eletrônica, não concordo com esse conceito sobre resistência e impedância.
    Aprendí que, tecnicamente, impedância é o resultado da reatância capacitiva e da reatância indutiva em um determinado circuito.
    Primariamente, só apresenta impedância bobinas e capacitores. Mas como nem tudo é perfeito, quase todos os outros componentes também apresentam essas características, como o cabo coaxial, por exemplo. Um par de condutores longo comporta-se como um capacitor e indutor - por estarem emparelhados - havendo um campo elétricos entre os dois (como em um capacitor); além do fenômeno de indução de corrente entre os mesmos (comportando-se como uma bobina). É claro que os valores são pequenos, mas existem e são fatores que determinam a impedância do cabo coaxial.
    Um cabo coaxial possui impedância característica (50 ohm, no caso), caracterizado pela capacitância e indutância entre o condutor central, isolador e malha. Grosso modo, diz respeito à impedância entre o condutor central e a malha externa.
    Trabalhar com perfeito casamento de impedância entre os equipamentos, cabos, conectores e antenas, implica na máxima transferência de potência de sinal irradiante para o meio de transmissão (o ar, no caso).
    Possui também resistência ôhmica própria (especificada como resistência por metro nos “datasheets”), caracterizado pela espessura e tipo de material dos condutores (cobre, alumínio). Quanto mais grosso o condutor e mais puro o cobre, menor a resistência à passagem de corrente, tornando-o, portanto, melhor condutor.
    Uma característica da impedância é que esta varia conforme a freqüência (medida em Hz) da corrente elétrica circulante - ao contrário da resistência, que é sempre fixa - não sendo possível, portanto, medir-se a impedância com um multímetro comum; sendo necessário equipamentos mais sofisticados.
    Com um multímetro, podemos medir a resistência ôhmica do cabo coaxial, entre os dois extremos deste, mas jamais sua impedância. Fazendo uso do multímetro, podemos medir a resistência ôhmica de uma bobina, que normalmente possui um valor próximo de sua impedância reativa; mas é impossível medir qualquer impedância capacitiva (como a impedância dos cabos coaxiais).
    Portanto, seria errôneo definir impedância como a resistência elétrica (também medida em Ohms).
    Lembrando que estamos aqui mais para aprender do que ensinar ou corrigir, permanecendo portanto, aberto a qualquer correção ou crítica
    Espero ter ajudado...
    Última edição por w4rh4ck3r; 14-03-2007 às 13:05.
  1. Firewall MAC X IP com iptables o que pode ser melhorado
    Por cleciorodrigo no fórum Servidores de Rede
    Último Post: 09-01-2006, 01:04
  2. O que pode ser isso?
    Por Su6mund0 no fórum Servidores de Rede
    Último Post: 07-09-2005, 12:31
  3. O que pode ser de errado? Squid!
    Último Post: 06-06-2005, 15:41
  4. Carregamento excessivo de memória o que pode ser?
    Por GNN_Ricardo no fórum Servidores de Rede
    Último Post: 17-10-2004, 13:40
  5. O que pode ser isso???
    Por dboom no fórum Servidores de Rede
    Último Post: 11-12-2002, 10:30
