    Padrão conf das placas wireless
    1 R name="wlan3" mtu=1500 mac-address=00:00:00:00:00:00 arp=enabled
    disable-running-check=no interface-type=Atheros AR5213
    radio-name="00195B66DB56" mode=ap-bridge ssid="XXXXX" area=""
    frequency-mode=manual-txpower country=no_country_set antenna-gain=23
    frequency=2462 band=2.4ghz-b scan-list=default rate-set=configured
    supported-rates-b=1Mbps,2Mbps,5.5Mbps,11Mbps supported-rates-a/g=""
    basic-rates-b=1Mbps basic-rates-a/g="" max-station-count=2007
    ack-timeout=dynamic tx-power=23 tx-power-mode=card-rates
    noise-floor-threshold=default periodic-calibration=default
    burst-time=disabled dfs-mode=none antenna-mode=ant-a wds-mode=disabled
    wds-default-bridge=none wds-ignore-ssid=no
    update-stats-interval=disabled default-authentication=yes
    default-forwarding=no default-ap-tx-limit=0 default-client-tx-limit=0
    hide-ssid=no security-profile=default disconnect-timeout=3s
    on-fail-retry-time=100ms preamble-mode=long compression=no
    allow-sharedkey=no
    As outras placas possuem a mesma conf, so o SSID que muda.
    Muito Obrigado.
  2. #14
    Citação Postado originalmente por jjoyce Ver Post
    allow-sharedkey=no
    Muito Obrigado.
    Nada anormal nessas confi. das placas. td certo = por aqui. tente dar uma olhada nas conf de firewall e qt aos possicionamentos das antenas. tb tente dar um sscam com essa placa e com as outras, procurando um modo de frequencia menos poluido, pois essa placa da algumas opçoes legais,... qt ao mais, seria melhor ir eliminando esse tanto de antena apondada para somente um lado. teste ae e poste alguns resultados ae moça, qualquer coisa a mais estamos ae ok..
  3. #15
    allow-sharedkey=no
    Muito Obrigado.
    Posta ae suas configurações do firewall, abas "nat" e "filter",,,,
  4. #16
    Padrão regras de nat e filter
    catvbrasil,
    Como explanei anteriormente, não existem regras de roteamento ou filtragem, todo o shapping da rede é feito através de um box BSD que fica depois dos APs. Não existe rotas pois os clientes possuem IP válido, o AP funciona apenas como bridge.
    Muito Obrigado.
  5. #17
    catvbrasil,
    Muito Obrigado.
    Mesmo repassando é interessante (importante), controlar algumas coisas pelo MK... Não precisa fazer nat pra funcionar... Aplique os controles de P2P e UDP... As regras do |firewall>filter, aplique as regras de bloqueio externo a portas comuns e lista de virus... Também no firewall>connectios, verifique se não há excesso de conexões para um determinado ip ou porta... Caso tenha, avisi-me pois haverá necessidade de tratar especificamente isso... O MK quando trabalha com bridge "puro" não fica muito 100% pois outros softwares acabam não suprindo completamente as funções dele....
  6. #18
    Moderador Avatar de ederamboni
    Oct 2004
    Montes Claros
    Painel setorial B
    name="xxxxxx" mtu=1500 mac-address=xxxxxxxxxxxxxxx arp=reply-only
    disable-running-check=no interface-type=Atheros AR5213 radio-name="xxxxx"
    mode=ap-bridge ssid="xxxxxxxxx" area="" frequency-mode=superchannel
    country=no_country_set antenna-gain=23 frequency=2422 band=2.4ghz-b
    scan-list=default rate-set=default supported-rates-b=1Mbps,2Mbps,5.5Mbps,11Mbps
    supported-rates-a/g=6Mbps,9Mbps,12Mbps,18Mbps,24Mbps,36Mbps,48Mbps,54Mbps
    basic-rates-b=1Mbps,2Mbps,5.5Mbps,11Mbps
    basic-rates-a/g=6Mbps,9Mbps,12Mbps,18Mbps,24Mbps,36Mbps,48Mbps,54Mbps
    max-station-count=2007 ack-timeout=dynamic tx-power=23
    tx-power-mode=all-rates-fixed noise-floor-threshold=default
    periodic-calibration=default periodic-calibration-interval=60 burst-time=disabled
    essa e minha configuracao em um dos meus paineis alguem tem alguma sujestao? pra melhorar nao to tendo muitos problemas nao com a conf de cima mas se tiver como melhorar sujestao sao bem vindas
