Página 8 de 14 PrimeiroPrimeiro ... 345678910111213 ... ÚltimoÚltimo
    Citação Postado originalmente por tiagomatias Ver Post
    Boa tarde amigos. estou sumido é a correria por aqui :-)
    Achei interessante o topico e quero pedir permição para poder participar com os senhores para poder complementar o que foi descoberto.
    Antoni tu esta correto a questão do WARES ser criptografado, foi abordado no curso de mikrotik oficial que teve em São Paulo pela INDEX.COM.MX do mexico, eles abordaram esse assunto, a questão é exatamente essa mesmo, o WARES quando se associa cliente X servidor os dados são criptografados e por isso o mikrotik não consegue fazer a marcação de pacotes. Então a solução se resume em duas formas, uma delas vcs descobriram que é DROPAR o WARES no FIREWALL, em fim bloquear o mesmo definitivamente. Alem dessa Antoni tem que fazer outra coisa, o WARES e tmb ja alguns outros programas de P2P estão trabalhando de forma aleatoria "não quer dizer que todo momento e não segue uma regra fixa" com a porta "UDP 0 - UDP zero" e o que acontece, o mt n consegue controlar o DOWNLOAD e UPLOAD desses arquivos quando estão sendo baixados nessa porta, então foi passado la no treinamento que bloquear tmb em /ip firewall forward as portas UDP 0 tanto dst-port quanto src-port.
    Conclusão, feito o blqueio do WARES e UDP 0 vc terão 100% de controle em cima do seu P2P. ai So felicidades :-)
    Testando...
  2. #44
    Padrão mto bom
    parabens...mto boa inciativa...fico no aguardo tbm
  3. #45
    Nov 2005
    Espumoso, Brazil
    Citação Postado originalmente por alexsuarezferreira Ver Post
    bom, com o drop que o amigo fez aqui, o arez nao faz mais pesquisas, na verdade nem conecta, aqui foi a soluçao, nao tem jeito, droop nele!!!
    E os clientes não reclamam? Aqui se fizer isso, terei muita dor de cabeça.
  4. #46
    Padrão Wares
    fiz alguns testes, e ví que ou vc limita o wares pela velocidade de banda que o clientes tem, ou vc drop nele!!
    A unica coise que consegui limitar voi a velocidade do cliente, e automaticamente tbem a velocidade do wares, como qualquer outro.
    Se librero 65kbps o cliente faz um down tanto no wares quanto em qualquer outro 8kBps.
  5. #47
    Question
    bom seguinte, pessoal a unica coisa que eu fis por aqui foi dropar primeiro o warez e depois todos os p2p e agora os pacotes do ares estao marcados, o resto e o mesmo que esta no paso a paso do catv sobre controle de p2p.
    vou mandar os print´s ai, cho que a galera ain entender, eu nao manjo muito de mikrotik, mas, aqui funcionou, vou postar tambem outro print mostrando que os pacotes do ares estao sendo marcados ok....
    se ficar alguma duvida mandem ai, repito manjo pouco de mikrotik so o basico, mas aqui, funcionou!!!
    amigo veja se eu entendir primeiro eu marco werez
    ao invés de p2p all??? dai en diante o prosedimento é o mesmo?????
    parabens pela iniciativa....
    valeu...
  6. #48
    Question lime ware
    Não sei se fiz algo de errado, em relação ao lime ware.
    Quando fiz o DROP paa o warez, é claro, o bixo nem conecta.
    Instalei o limeware, e o mesmo tbem não tem controle. O unico controle que é feito, é pela velocidade estipulada no Queues.
    Se libero 128k de down, no queues, o lime ware tbem vai baixar com estya velocidade.
    Ao contrario do Wares, que depois do DROP, nem conecta.
    o interessante que coloquei uma regra DROP para o gnutela, que é o protocolo que o lime ware usa, ele também continuou baixando sem controle.
    Agora a dúvida é? ele baixa por tcp porta 80?
