    Padrão RouterBOARD 133C
    Olá pessoal, blz? Essa placa RouterBOARD 133C tem 3 portas RJ45, minha duvida é, será q posso ligar 2 ou 3 link adsl com modem bridge e fazer balanceamento? No Mikrotik vai reconhecer 3 portas ethernet? Alguem poderia me dá uma dica de configuração para isto? Agradeço...
    Citação Postado originalmente por faieppi Ver Post
    As portas RJ45 podem tanto entrar ou sair links... Você pode perfeitamente configurar o loadbalance nela, só que para isso, deverá ser levado em conta as configurações de hardware dela e o tipo de loadbalance que deseja aplicar... O ideal seria você informa melhor como ela está configurada hoje e o que pretende fazer com ela na sua rede...
    Na verdade eu nem a usei ainda, está faltando comprar o cartão, no WinBox em INTEFACES irá aparacer as 3 portas? Tipo Ether1 Ether2 Ether3? Pois quero configurar duas portas RJ45 para entrada de dois links e a 3ª para conectar uma rede cabeada, queria uma ajuda sobre isso, principalmente sobre como configurar, agradeceria muito, abraços!
    Sim, aparecem as 3 Ethers... Vc pode colocar vários links numa única Ether, desde que tenha um switch para conectar todos os roteadores na mesma Ether da Routerboard... Dessa forma só não dá prá fazer o Mikrotik discar para fazer a conexão PPPoE com o provedor, ou seja, os roteadores adsl é que deverão fazer isso.
    Perfeitamente.... As interfacres do routeboard são compatíveis com o mikrotik.
    Citação Postado originalmente por _AGM_ Ver Post
    Olá amigo, deixa ver se entendi, se eu tiver duas adsl e com dois modens eu vou ligar os dois num switch e ligar numa porta da ether da routerboard? Mas posso ligar uma adsl com o modem em bridge em ether1 da routerboard e ligar outra adsl com outro modem em bridge na ether2 e fazer o mikrotik discar as duas?.....
