  1. Citação Postado originalmente por parreira13 Ver Post
    nesse caso eu colocaria canais repetidos de par em par e faria um teste
    tipo assim
    11
    <1- - 1>
    11
    É justamente assim que vou fazer....
  2. Citação Postado originalmente por hideout Ver Post
    Ola Sr. Casilhos,
    Eu tambem 4 paineis setoriais hyperlink de 17 dbi e nao tenho problemas com interferencia mas gostaria de saber os o anglo de inclinação dos paineis. minha torre tem 24 metros de altura e os paineis estao 1m de distancia um do outro, meu cliente mais proximo fica a 300 metros e o mais longe fica a 5 kilometros o revelo na minha cidade é plano diante desta cituação qual o grau de inclinação que devo colocar nos paineis???
    Olá amigo... use esta planilha e calcule o que você precisa...
    Flw...
  3. Olha na realidade o sinal 2.4 tem uma variação de 3 canais para mais e 3 para menos então você deve antes de tudo usar sempres os canais tidos como puros 1 e 11 estes canais so tem variação ou para menos ou mais sendo 1 para mais (até 3) e 11 para menos (até 8) os demais vc deve calcular, uma sugestão como falou nosso amigo AriDiretoTelecom se vc usar paineis com uma boa boa relação frente/costa vc não tera quase nehum ruido ou ele ficara na media da escala que é entre -100 e -110, outra coisa é OTIMO vc usar quatro setores alem de vc ter redundancia e escalabilidade vc pode ter maior ganho com clientes, a seu projeto esta correto sim com quatro antenas de potencias iguais vc tera maior cobertira e garantira sinal para todos os clientes se não foce assim as torres de celular não terião varios paineis e outra preço esta ligado direto com qualidade, quantas pessoas neste forum tenta economizar e da errado tendo que gastar o dobro o negocio e planejar e nisso meu amigo vc esta correto manda ver ...
  4. Olha para trazer mais luz a discução da uma lida neste texto tirado de uma reportagem do morimotto :
    "A lista dos canais disponíveis varia de acordo com a configuração de país no ponto de acesso. Em teoria podem ser usados 17 canais, de 0 a 16. Porém apenas 14 deles, de 1 a 14 são licenciados pelo FCC e a lista diminui mais um pouco de acordo com o País escolhido. Nos EUA é permitido o uso dos canais 1 a 11, na Europa de 1 a 13 e no Japão de 1 a 14. Enquanto escrevo ainda não existe legislação sobre isso no Brasil, mas é provável que seja seguido o padrão dos EUA.
    Usar canais diferentes é uma forma de minimizar interferências caso você esteja colocando vários pontos de acesso dentro da mesma área, ou perceba que existem pontos de acesso de vizinhos, muito próximos do seu.
    Existe uma diferença de freqüência de apenas 5 MHz entre cada canal, porém o sinal das placas 802.11b ocupa uma faixa de 30 MHz. Por isso, para que realmente não exista possibilidade de interferência entre dois pontos de acesso próximos, é preciso usar canais distantes, como por exemplo 1, 6 e 11 ou 1, 7 e 14.
    De qualquer forma, a moral da história é que independentemente do canal usado, é preciso usar o mesmo tanto na configuração do ponto de acesso quanto na configuração dos clientes para que a rede funcione. "
    A reportagem completa que é um manual esta em Guia do Hardware | http://www.guiadohardware.net ok espero ter ajudado....
  5. Citação Postado originalmente por rodrigofsantos Ver Post
    Certo amigo... toda ajuda é sempre bem-vinda... conhecimento nunca é demais...
    Vlw
  1. Respostas: 72
    Último Post: 30-09-2015, 14:18
  2. Respostas: 8
    Último Post: 02-08-2012, 17:08
  3. Respostas: 26
    Último Post: 03-02-2012, 10:45
  4. Quais Canais Usar?
    Por fcavalera no fórum Redes
    Respostas: 6
    Último Post: 01-10-2008, 17:57
  5. Respostas: 16
    Último Post: 28-01-2007, 13:57
