    fabiopira
    Lightbulb
    a melhor maneira esta citada acima, uma em cada canal, apenas se vc tivesse um grande problema de canais saturados na sua região ai sim, no caso de um predio colocaria todas na parede da caixa d'agua escondidas, umas das outras, em uma torre não seria legal, ou nem funcionaria devido a proximidade.
  2. #8
    Nov 2005
    Espumoso, Brazil
    Eu tenho 4 setoriais TSM de 15 dbi, 90 graus, usando os canais 1 e 11, as de costas usando o mesmo canal e funcionando perfeitamente. Segundo a fábrica, as antenas devem ficar a 1,2m de distância entre elas, e as tenho com 80 cm de distância.
  3. #9
    isso dos canais tem essa opção ou 2 canais tipo 1 e 11 ou 1,6,9,11 ou usando outro um canal intermediario entre o 1 e o 6, mais o grande problema desse tipo de array sofre muito com os pop concorrente proximo usando os canais proximo ai pode cair a qualidade um pouco desse tipo de setup mais é a melhor opção é usa setup com setoriais e 4 interfaces wireless para balancear a carga e abertura de sinal que fica exelente.
  4. #10
    Nov 2005
    Espumoso, Brazil
    Provavelmente por não ter concorrentes na cidade aqui não tenho problemas. Tenho 2 pops meus mesmos próximos, nesse que citei usar os canais 1 e 11 em 4 antenas de 90 graus, e outro com 3 antenas de 120 graus, neste segundo pop eu uso 1 canal pra cada antena sim, mas essas antenas são de 9 dbi, comprei com potencia menor justamente pra não interferir no outro, que é o principal da cidade.
  5. #11
    foi uma boa opção eu faria o maximo, eu vou esta construindo outra torre para ser minha central e criação de outro pop para tirar um pouco da cargar do principal e provavel que uso antenas dessa forma que você fez, vi aqui no forum que tem 2 modelos de 120 homologados mais procurei pelo certificado e não achei, caso tenha algum eu vou da inicio ao uso desse tipo de antena pois ficaria bom em alguns setups meus.
    abraço
    abraço
  6. #12
    vi muita gente comentando sobre distância de uma antena pra outra, tipo 80 cm, 1 metro, nas fotos no site da hyperlink estão todas juntas, tem algum problema? Pois penso em colocar juntas.....
