    Question LoadBalance 2 links ADSL
    Pessoal faço o load balance com 2 gatways na "WAN2" e ele derruba sites de banco e msn, apliquei varias regras para o msn aqui no forum mas as mesmas não deram certo pois o msn continua caindo, e tmb apliquei essas regras de msn nas portas dos sistemas de bancos e mesmo assim não funcionou.
    Alguém sabe qual é a regra que terei que usar para que não aconteça mais isso, ou qual é a melhor solução para implementar???
    Obrigado desde já....
    Padrão Problema resolvido
    Estava usando regras simples de roteamento, mas a unica forma de resolver isso foi marcando os pacotes 80, 443, 53 etc.. para sair por um link e as demais portas pelo outro....
    regra do firewall antiga
    [[email protected]] ip firewall nat> print
    0 chain=srcnat out-interface=WAN1 action=masquerade
    1 chain=srcnat out-interface=WAN2 action=masquerade
    regra da rota antiga
    /ip route
    A S 0.0.0.0/0 r 10.1.1.1 WAN1
    A S 0.0.0.0/0 r 10.1.2.1 WAN2
    Agora acho que vou ajudar mta gente com esse problema vou postar o que eu fiz para resolver isso...
    / ip firewall mangle
    chain=prerouting protocol=tcp dst-port=80 action=mark-routing
    new-routing-mark=WAN1 passthrough=yes
    chain=prerouting routing-mark=WAN1 action=mark-packet
    new-packet-mark=WAN1 passthrough=yes
    / ip firewall nat
    / ip route
    add dst-address=0.0.0.0/0 gateway=10.1.1.1 scope=255 target-scope=10 routing-mark=WAN1 \
    comment="" disabled=no
    add dst-address=0.0.0.0/0 gateway=10.1.2.1 scope=255 target-scope=10 \
    Lembrando que só dei um print nas regras acima, se alguém tiver algum comando especifico que mostre a regra como é em texto ficaria muinto grato e postaria novamente
    Padrão Configurando e ententendo o Load Balance
    Boa tarde
    Estou com a dificil tarefa de configurar 02 links ADSL nomeu MKT ,sem contar que ainda não domino o sistema ,simplesmente me deram a tarefa e mandaram eu fazer .......tenho dois links um esta ativo de 2mb porem o pessoal esta reclamando que o link esta muito lento por isso queria este segundo link e colocar no MKT como faço proceder ,quais os comandos alguem tem alguma dica ,ou alguem possa me ajudar ,por diversas ja se ofereceram porem em troca algum $$$$$$ ..............
    Att
    Eduardo Vicente
    Coloca os 2 links no MK w faz uma regra que tdo que for da porta 80 saia pelo link principal e as outras portas sairem pelo link secundario, acredito que você não terá mais problemas com lentidão dai....
    Padrão Adsl X Lb
    Meu amigo
    Onde encontro essas regras e como configuro ?
    Att
    Vicente
