Atualizado em 03/02/2013 11:04
Tutorial Mikrotik e Ubiquiti - Numero de Clientes Wireless + Voltagem – The Dude - v.02
- No menu da esquerda clique em no ícone "Functions",
 -  dar dois cliques em cima para abri-lo,
 - após Abrir clique no botão + e preencha os campos dessa forma:
- nome:  wireless_clients
 - Under "Code" ou “codigo” =
array_size(oid_column("iso.org.dod.internet.private.enterprises.mikrotik.mikrotikExperimentalModule.mtXRouterOs.mtxrWireless.mtxrWlRtabTable.mtxrWlRtabEntry.mtxrWlRtabStrength"))
- Continuando no ícone "Functions" ou “função”,
 -  Clique no botão “+” e preencha:
- Adicione uma Função com as Seguintes caracteristicas:
- nome: mipsbe_voltage
 - Codigo: oid("iso.org.dod.internet.private.enterprises.mikrotik.mikrotikExperimentalModule.mtXRouterOs.mtxrHealth.8.0") /10
 - “Aplicar”, “OK”
- Adicione mais uma Função com as Seguintes caracteristicas:
- nome: mipsbe_voltage_size
 - Codigo: round(mipsbe_voltage())
- Alterar a função ”cpu_men_disk”  para termos a “Voltagem” + “Quantidades de clientes” aparecendo no dude nas devices  dentro dos Mapas.
 - Localize então a função cpu_mem_disk, de dois cliques em cima, clique em “COPIAR”, na caixa que apareceu nova coloque:
a) nome “cpu_mem_diskOLD”
b) Descricao:Original
c) ”Aplicar”, “OK” (para mantermos uma copia do arquivo que iremos alterar)
- Voltamos para a função “cpu_men_disk”.
apague o que tem no código e coloque isso:
concatenate(
if(cpu_usage_available(), concatenate("cpu: ", cpu_usage(), "% "), ""),
if(mem_usage() > 0, concatenate("mem: ", round(mem_usage()), "% "), ""),
if(virtual_mem_usage() > 0, concatenate("virt: ", round(virtual_mem_usage()), "% "), ""),
if(mipsbe_voltage() > 0, concatenate("volt: ", (mipsbe_voltage()), "V "), ""),
if(wireless_clients() > 0,concatenate("Wireless Clientes: ", (wireless_clients()), " "), ""),
if(hdd_usage() > 0, concatenate("disk: ", round(hdd_usage()), "% "), "")
- Clique no + para Adiciona e preencha os campos com as informações:
a)    name ou nome: wireless_size
- Code ou codigo: round(wireless_clients())
 - Clique no “Aplicar”,  “OK”
- A esquerda do Dude tem um ícone com o nome de "Probes",  de dois cliques em cima para abri-lo,
 -  Clique no + para Adiciona e preencha os campos com as informações a seguir
-  Nome:Voltagem
 -  type: Function
 -  agente: Default
 - Disponivel ou avalaiable: mipsbe_voltage_size() > 0
 - Erro ou error: if(mipsbe_voltage_size() <= 11, if(mipsbe_voltage_size() >0, "down", ""), "")
 - Valor ou value: mipsbe_voltage_size() > 0
 - Unidade ou Unit: V
 - Taxa ou Rate: nenhum ou none
 - Clique no Botão “aplicar”, “OK”
a)    name ou nome:wireless_probe
- Type ou Tipo: Function
 - agente: Default ou padrão
 - Disponivel ou avalaiable: wireless_clients()
 - Erro ou error: if(wireless_clients(), "", "")
 - Valor ou value: wireless_clients()
 - Unidade ou Unit: clientes
a)    name ou nome: Voltagem_probes
 - Erro ou error: if( mipsbe_voltage_size() , "", "")
 - Valor ou value: if( mipsbe_voltage_size() , "", "")
Para criarmos um gráfico da quantidade de cliente e da voltagem:
ATENÇÃO: Só crie gráficos de clientes conectados  se no seu mapa estiver aparecendo os clientes conectados !!!
- Clique duplo em cima do equipamento a ser criado o gráfico de “clientes conectados”.
 - Vá em “serviços”
 - Clique em “+” no campo “Testador” escolha:  wireless_probe
 - “Aplicar”, “OK”
 - Agora é só colocar o “mouse” sobre o equipamento que verás o gráfico se formando.
 ATENÇÃO: Só crie gráficos de Voltagem  se no seu mapa estiver aparecendo a voltagem !!!
- Para criar o gráfico de voltagem, Clique duplo em cima do equipamento.
 - Vá em “serviços”
 - Clique em “+” no campo “Testador” escolha:  voltagem_probe
 - “Aplicar”, “OK”
