Página 6 de 7 PrimeiroPrimeiro ... 234567 ÚltimoÚltimo
  1. Realmente o consumo não é o grande vilão.
    Problema é que todo VRM opera mal fora da tensão ideal, por "mal" se entenda render menos, ter mais ripple, e permitir spikes.
    Rendimento já deixaram claro que não é o fim do mundo, mas ripple é um problemão quando se quer estabilidade maxima. Num mundo ideal as fontes são como novas, nunca passam a ter ripple depois de 20 meses no sol, num mundo ideal a RB tem capacitores e mosfets perfeitos que nunca mudam ESR ou resistencia interna... enfim, num mundo ideal tudo funciona lindamente, uma bateria 12V poderia alimentar uma RB com 30m de cabo POE, afinal a queda seria de pouco mais de 1V e num mundo ideal o controlador de carga desliga a bateria quando ela cai até 10,7V e a RB funciona com 9,5V.
    Mas... no mundo real tem capacitor novo com ESR alta, tem mosfet novo com resistencia interna fora do padrão permitindo digamos 500mv de ripple em 24V, no mundo real o mais comum é bateria danificar uma celula (Bateria 12V tem 6 celulas) e portanto o carregador chega rapido aos 14V, assim como também na descarga a bateria desce mais rapido pra 10V, no mundo real o mais comum com 2 baterias paralelas e uma com uma celula danificada é ambas chegarem a tensão de flutuação sem as celulas boas estarem efetivamente com 2,4V cada, logo, uma celula danificada atrapalha a capacidade das baterias paralelas.
    Em compensação no mundo real se você aumenta a tensão, com digamos 2 baterias em serie, se 2 celulas estiverem ruins, a tensão vai cair pra digamos 20V na pior da hipóteses, que ainda é mais que suficiente pra RB ou UBNT rodar sem ripple. A carga será afetada, não se obterá mais 100% da capacidade nominal, mas é só deixar a descarga ir até uma tensão mais baixa (Se fiz isso com 1 bateria vai cair pra 8V, que não é suficiente pra nenhuma RB nem pra nada UBNT).
    No controlador de carga do mundo real tem economia de componentes, um painel solar não manda ripple então não tem porque o controlador filtrar muita coisa, se a tensão na entrada do carregador for muito baixa ele (Os carregadores que conheço, meia duzia) vai alimentar a bateria com tensão e ruído, o ruído do chaveamento dos mosfets estará nas baterias, se pegar essa tensão e mandar pro equipamento ele estará recebendo alimentação como se fosse uma fonte chaveada com capacitores estufados, talvez leve meses até dar problema, mas um dia vai dar, e será instabilidade, equipamento que desliga a cada 9 horas, depois a cada 2 horas, depois não passa de 20 minutos sem rebootar... cliente do mundo ideal adora conexão assim, os do mundo real adoram esganar provedor que tem equipamento assim.
    Até 10 pilhas Rayovac em serie alimentam uma RB, funcionar funciona, mas e o desempenho? Quando é tudo novo tudo é lindo, mas carregador sobrecarregado terá ripple logo, controlador de carga geralmente aguenta, bateria vai danificar 1 ou 2 celulas em 14 meses, se a alimentação for ruim o VRM da RB vai dar problema 1 ano mais cedo, os problemas virão aos poucos, na forma de troughput real menor (Não confiar em CCQ), na forma de menos clientes simultaneos suportados num cartão, na forma de maior ruído apontado no cartão...
    A diferença no consumo é o menor dos males, questão é que carregador 24V custa o mesmo que carregador 12V, 2 baterias em serie custam o mesmo que 2 baterias em paralelo, consome um pouco a menos, tem muuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuito menos chance de problemas devido a ripple no carregador ou bateria velha, o único "contra" é que fonte chaveada 30V custa bem mais caro que fonte chaveada 15V.
    (Ah, trafo rende 50%, mesmo a pior fonte chaveada achavel hoje renderá uns 75%, geralmente 80%, se gastar 40W entre alimentar RB e carregar bateria o trafo vai gastar 80W e uma boa fonte 30V gastaria 50W, são 30W, x24h dá 720, x30d dá 21,6KW a MAIS por usar trafo, na minha conta isso significaria 12 reais no mes, e 144 A MAIS no ano, o que pagaria uma fonte 30V e sobraria pra cerveja, carne e carvão pra terça de carnaval.
  2. Parabéns, rubem.
    Você saberia calcular a tensão ideal para alimentar esses equipamentos com VRM pelas tensões mínimas e máximas ou teria abrir o equipamento para consultar o datashet do circuito chaveador?
    A partir desse tópico fortaleci a ideia de agrupar alguns equipamentos em grupos de fontes usando, em alguns casos, step-up (fonte) + step-down (carga) e apenas step-down (carga). Talvez a perda pela bi-conversão seja compensada pelo ganho na redução da corrente e menor queda no cabo.
    Já fizeste algo assim? Tens alguma sugestão? Acredito que essa discussão, posterior a solução do problema, poderá, em breve, ser de grande utilidade ao autor do tópico.
    Carlos,
    Quando puderes para o seguinte teste, esse é simples: Pegue um cabo de 100 metros ligue dois pares numa bateria ou fonte meça a tensão nas duas pontas e anote. Em seguida pegue um switch e ligue na extremidade oposta à bateria ou fonte meça a tensão nas duas pontas e anote. Troque o switch por uma RB com dois cartões se a RB não ligar retire um cartão e meça as duas pontas.
    Você notara que quando maior o consumo de corrente da carga mais tensão o cabo "consome". Ainda no caso da RB gere tráfego intenso no cartão, adicione regras de firewall (usando expressões regulares), ative hotspot enfim tente estressa-la (para aumentar o consumo); e provavelmente verás a RB reiniciar.
  3. Certo companheiros.
    Todas as considerações que vocês fizeram são pontos pacíficos e estão envolvidos projetos seja de construção do próprio equipamento ou seja pela fiação utilizada. Vocês estão certíssimos. Foi uma verdadeira aula que o Rubens deu.
    Mas me lembrando das aulas da matemática, só me ative ao resultado de uma equação.
    Se as condições forem as mesmas, deveria haver mudança de consumo com uma ou com duas baterias? Não estou me referindo a se vai ou não haver tensão suficiente para a RB reiniciar ou não. ìsto é um ponto pacífico também.
    Pois na fórmula o resultado é em Watts.
    Só esta é a minha dúvida, 1 bateria de 120A ou duas baterias de 60A? Pela fórmula elas deveria se entregar no mesmo tempo, ou não?
  4. Citação Postado originalmente por 1929 Ver Post
    Certo companheiros.
    Resposta resumida: em paralelo, sim, em série, não, durará mais.
    _______
    Sim, duas baterias de 60Ah, em paralelo, entregará 120Ah sob as mesmas condições.
    Considerando que todas as baterias entrega 12V e que a carga aceita tanto 12V e 24V (caso dos UBNT e RB). Se você liga as duas baterias de 60A em série e a carga (radio/roteador) estiver 40 metros de distância da mesma ligados por 2 pares de um cabo de rede a conexão em série durará mais tempo que a ligação em paralelo das mesmas baterias com a mesma carga inicial. Isso por que a corrente que percorrerá no condutor será menor (no primeiro caso, pois a tensão dobrará) e consequentemente haverá menor perda no cabo. Se olhar a tabelinha que postei a bateria dura mais que o dobro nalguns casos.
    Sabe quando você liga um aparelho numa extensão vagabunda e o fio aquece? O aquecimento deste fio é medido na sua conta de luz se fosse uma bateria ela descarregaria mais rápido; o fio se torna uma resistência (como a chuveiro elétrico) que consome parte da energia que ele transporta. O mesmo ocorre no cabo de rede, porém, muito sutil ao tato.
    Há três formas simples de minimizar a perda: aumentar a bitola do condutor (pode usar Cat. 6 com fio ligeiramente mais grosso), reduzir a corrente que percorre o condutor (aqui elevando a tensão) ou encurtar o caminho.
    Alguns cabos de rede tem condutor de alumínio ou misturado, nestes casos a perda será maior ainda.
    Edit:
    O que Alexandre postou se encaixa (desprezando a eficiência do VRM os equipamentos) na situação em que o equipamento está ao lado da fonte ou bateria por um cabo de cobre de 4mm de diâmetro de 30 centímetros de comprimento cuja perda beira o desprezível.
  5. Estamos falando também da perda do poe? Me perdi no assunto.
    Se for, num exemplo com poe em 12V onde 'perdemos' 8W nos cabos perderemos só 4W em 24V (E só 1W em 36V, mas usar um stepup de 75% de rendimento pra subir pra 36V e depois outro pra baixar pra 27V (Rendendo 95%) nesse caso gasta mais que os 3W dessa diferença 24>36V).
    Se deixar as perdas no POE de lado, as RB's classicas tipo 133, 333, 433 e 600, me parece que são bem ruins de rendimento no VRM, só tenho modelos velhos/antigos delas, comparei com a 435 mais recente e o acrescimo por cartão muda 0,5W a mais nas antigas do que na RB435, hoje temos 10% a mais no rendimento que em 2008 digamos. Mas voltando ao rendimento, daria pra medir com exatidão abrindo umas partes do circuito (Colocar amperimetro depois do VRM), mas acho mais prático e simples usar um conversor DC-DC de saída ajustavel e ir medindo tensão e corrente, mantendo o trafego dá pra ir anotando os resultados sem nem precisar reiniciar nada, lembro de medir em RB433, com um cartão e trafego constante, coisa tipo 17W em 11V e 13W em 27V (Evito chegar aos 28V limite), isso dá mais de 30% de aumento.
    (Fora a perda no POE, que seria mais de 100% maior em 11V, mas pra ficar mais perto do mundo real (Serie x paralelo) teria que ver a diferença de 11V pra 22V, outra hora meço isso direito, mas pelo que vejo vai mudar no maximo 10%).
    Não sei como é a questão de serie das RB's e equipamentos UBNT, as marcas de componentes mudam com o tempo, as vezes um componente some duma serie, acho que não dá pra generalizar mas o que noto é diferença de 10% entre alimentar com 12 ou 24V, o problema é que muita gente lê 12V e pensa em usar fonte 12V, mas digo 12V chegando no aparelho, ou seja, quanto mais cabo maior a tensão da fonte, aqui mesmo tenho internet graças a uma RB133 com 16V no POE pra chegar só 12V na RB. Abaixo de 12V o rendimento das RB's e equip. UBNT aparentemente cai muito, como todo equipamento, com 9V ou 10V aí sim o consumo aumenta se brincar 30% com relação a 22-24V. Se ficar em 12 ou 24V medidos na entrada do equipamento não é problema, mas se tiver POE longo, ou baterias (E bateria tem tensão baixa perto do fim da descarga), aí dificulta a conta pra leigos, a insistencia com o uso de 24V é evitar os problemas de celula danificada, perda em poe, tensão abaixo de 10V chegando no equipamento, essas coisas bobas que pesam muito. O consumo mesmo teria que ver caso a caso, varia conforme temperatura, ripple, se tudo for absolutamente igual terá diferença pequena (Sempre melhor em tensão maior), tipo 3% talvez, mas com tensão maior o calor nos componentes do VRM será levemente menor, transformando a diferença real em talvez 4%, e se tiver carregador decente e o vrm estiver menos quente com menos ripple talvez a diferença real então fique em 5%. A tensão sozinha não vai mudar MUITO o consumo, muda também esses outros detalhes como perda em cabo e componentes, geração de calor e geração de ripple.
  1. Servidor de filmes para provedor via radio
    Por emerton no fórum Servidores de Rede
    Respostas: 8
    Último Post: 27-12-2015, 15:37
  2. Sistema de Emergência Para torre (gerador)
    Por tailan no fórum Servidores de Rede
    Último Post: 23-01-2014, 11:40
  3. Respostas: 6
    Último Post: 28-02-2013, 07:12
  4. Respostas: 4
    Último Post: 01-05-2009, 18:31
  5. servidor com script de controle p/ internet via radio
    Por paraiba77 no fórum Servidores de Rede
    Respostas: 6
    Último Post: 02-06-2007, 12:07
