    Padrão Aterramento do para raio ligado na torre
    Pode-se ligar o para raio direto na torre?
    Padrão Re: Aterramento do para raio ligado na torre
    Sim, massss, tem norma técnica que deve ser seguida à risca. Senão é pior que não por nada
    Avatar de Nilton Nakao
    Sep 2013
    Carlos Chagas, Minas Gerais
    Aqui as torres bem antigas que tinha seus cabos de pra-raios separados à torre, hoje usam a estrutura como condutor. Diferença é que antes o sistema era em um único ponto( malha, cabo etc) hoje são em todas as faces ou vértices.
    Uma torre triangular as hastes são em sistema triângulo e quadrada em sistema octogonal mais ou menos ou mesmo em sistema estrela de 4 vértices mas o mais aconselhado é telada como em subestações de energia.
    para raio atrai o raio, faça bem feito ou deixa sem.
    Citação Postado originalmente por fabiovs1979 Ver Post
    Não é que pára-raio atraia raio, mas sim ele oferece caminho para que aquele raio percorra pelo cabo de aterramento e se dissipe no solo, se porventura um raio cair sobre aquela edificação. Seria algo parecido como quando se coloca uma calha de zinco na biqueira do telhado para que toda água da chuva percorra por ela e seja desviada para cair apenas num local predestinado!
    Sim , pode diretamente o pararaio vinculado a torre e, na base, a torre vinculada no haste. Não ha norma que diga como , so especifica pode se utilizar a estrutura metalica de uma construção para fazer a descida.
    De fato que que os cabos de cobre utilizados antigamente de nada serviam para proteger a torre. As descargas de raios sempre percorreram toda a estrutura mesmo.
    Pelamorededeus!!! Para raio não atrai raio!!!!!!! Se a DDP estiver ali, a descarga elétrica vai ocorrer no pára raio. Se a DDP estiver na antena vai ser na antena e se a DDp estiver na vaca pastando do lado da torre... Adeus vaca! Pode ter 500 pára raios na torre.
    Tem norma sim... Um bom começo é ler esse post:
    Citação Postado originalmente por AndrioPJ Ver Post
    Anexo 65978
    Segue um pdf para leitura
    Tem tópico de balaiada pra escolher aqui no fórum sobre aterramento, pára-raios, DDP, etc, etc...
    https://under-linux.org/showthread.php?t=186268&page=4
    https://under-linux.org/showthread.php?t=191490
    https://under-linux.org/showthread.php?t=173401
    https://under-linux.org/showthread.php?t=136155
    https://under-linux.org/showthread.php?t=162356
    https://under-linux.org/showthread.php?t=98371
    https://under-linux.org/showthread.php?t=176532
    Falou duas inverdades: 1) o principio do para-raio e atrair o raio sim. O motivo de instalar as pontas e aumentar o campo eletrico nelas e atrair o raio que esta descendo capturando-lo e evitando caia em outro setor.
    2) Não existem normas para descidas de para-raios em torres. Existe norma genérica para proteção de estruturas , a NBR 5419,é dai se desprende pode se utilizar estrutura metálica de edificações para descidas. Isso que você esta indicando é um artigo não é uma norma da mesma forma que as da Telebras, são recomendações que não tem a rigorosidade de normativa.
    Sim, mais como já disseram, tem que ser bem feito.
    Existe norma específica para esse assunto, você pode consultar em: K.56 : Protection of radio base stations against lightning discharges (itu.int) ou em uma versão resumida em português: SPDARecomendacoes.pdf (camara.leg.br)
    sim essa é a RECOMENDAÇÃO mais utilizada atualmente nas torres profissionais.
